七月回复于2014/01/13
当中的倍数3其实算是个近似值,大多标准中说的是当n≥20时,用2根号2.
lq0010回复于2014/10/21
应该不是纯水吧空白应该是1%或者0.2%的稀硝酸
高山流云回复于2014/10/21
在GB/T5009.1-2003附录中有关于检出限的方法、计算公式,其中色谱与光谱的检出限计算方法还不一样
yangchengh回复于2014/10/21
一楼的老师说的很清楚,检出限就是那样做的
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 xiaomeicao(xiaomeicao) 发表:仪器检出限:按标准方法测定标准曲线,得曲线校正方程式。标准空白溶液连续进样(≥11),11个吸光度的标准偏差×3,所对应的浓度即为仪器的检出浓度方法检出限:按标准方法测定标准曲线,得曲线校正方程式。制备样品空白溶液(≥11),11个吸光度的标准偏差×3,所对应的浓度即为方法的检出浓度
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:当中的倍数3其实算是个近似值,大多标准中说的是当n≥20时,用2根号2.
原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 七月(shadow_hlr) 发表:当中的倍数3其实算是个近似值,大多标准中说的是当n≥20时,用2根号2.希望提供下哪个标准里有提到,谢谢!
