以楼主的溶出为例
取溶出介质 分别比较过滤后与离心的上层液色谱图,不得有干扰的杂质峰,则说明溶出介质与滤膜相容;
同法,溶出样品过滤和离心上层液的百分含量。需要测定3份,计算RSD。
当然,如果你要提(jiu)高(shi)(tou)效率(lan),可以以上层清液含量作为100%,直接用过滤后的峰面积与上层清液峰面积比较,然后计算RSD。
另外还需注意比较过滤后与上层清液样品色谱图,不得有杂质峰生成后消失!!!这是很容易被忽略的
该帖子作者被版主
xiaowang268加 2积分,
2经验,加分理由:奖励
