原文由 水星(woshibengburen) 发表:
这玩意除了大点还有啥优势啊??
三.隔离变压器输出,安全可靠,适应任意负载不平衡,每相可独立 使用。
四.冗余硬件输出保护电路,具有输出过压、过流、过载、过热、短路自动保护和报警,反应速度快,确保电源输出发生故障时不损坏用电设备。
五.效率高达90%以上,适用负载广,可为感性,容性,阻性及任意混合负载。
六.动态反应极快,负载0-100%变化时,稳态反应时间<10毫秒。
七.对自然环境适应能力强,抗干扰性能好。
八.输入采用无源滤波器,有效提高供电品质。
该电源与国内的参数(磁饱和)稳压电源比起来优点如下:
一、 体积小、重量轻,节约运输成本和便于客户卸载。
二、 电源工作时内部发热量比起磁饱和稳压电源要小很多,即使夏天不开空调也不会影响到实验室的温度,而磁饱和稳压电源工作时发热量较大,尤其是夏天的时候如不开空调会造成实验室温度过高,影响到仪器工作和人的舒适度。
三、输出的波形好(失真度小<3%)
四、输入频率范围宽,能够更好的搭配发电机机组工作。(磁饱和电源因为受到频率范围窄的原因50Hz±1Hz所以发电机机组或是小型水电站输出的电网它不能使用,容易产生振荡。)
五、因采用的是交-直-交的工作方式,所以能够更有效的消除电网环境,给设备带更好的工作条件。
(交-直-交:交流220/380V输入,经过整流器整流后变成直流、后再经过逆变器逆变成220/380V交流电)
六、电压调节速度快(10毫秒),一般参数电源的最快调节速度是20-40毫秒。
七、内部采用日本进口的富士整流模块和三菱逆变模块(IGBT),使的整机效率更上一层楼。
原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 水星(woshibengburen) 发表:
这玩意除了大点还有啥优势啊??
一、输入电压范围宽,单相输入电压范围130-280Vac,三相输入电压范围:265-495Vac
二、输入频率范围宽30-70Hz,如果单位停电了利用发电机发电那么就不需要担心频率不稳定影响设备工作了,因为这种电源除了输入频率范围宽,而且还可以稳定频率50Hz±0.01Hz,这是其它稳压器都没有的。
三.隔离变压器输出,安全可靠,适应任意负载不平衡,每相可独立使用。
九.双环路控制,抗冲击能力强,带载能力优秀。
三、输出的波形好(失真度小<3%)
五、因采用的是交-直-交的工作方式,所以能够更有效的消除电网环境,给设备带更好的工作条件。(交-直-交:交流220/380V输入,经过整流器整流后变成直流、后再经过逆变器逆变成220/380V交流电)
原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:
呵呵 大家伙。他是通过啥原理降低了零线与地线的电压呢?
体积不大呀,由于是近距离拍的照片是感官上因素。
这是15KVA的电源,尺寸是:长660,宽400,高800mm,重量140公斤。
比起15KVA的磁饱和电源450多公斤已经轻了很多呀,在这种超级稳压器没有上市的时候我们以前发15KVA磁饱和电源到用户那里,很多用户没有叉车都卸不下来了,实在是太重了,论坛里面有用X荧光分析仪器的朋友可能身有感触。
