主题:【原创】实验废弃物处理【zdac,jncxyy2012推荐】
浏览0 回复157 电梯直达
houjjun
实验废弃物处理
    现在随着检测项目的增加,很多实验室的实验量是很大的,尤其是行政检测、第三方检测和药企实验室,基本每天都有大量的实验要做。
    实验量大了,实验用的试剂、耗材就多,废液、废弃物也就很多。我们实验室也是。原来这些东西很头疼,留着吧,越来越多,没处放,而且也比较危险,扔了吧,也不知往哪扔,随便扔感觉也不合适,很纠结。
    实验废弃物主要有几种,废液、固体废弃物、废气等。
废液的量每个实验室可能是最多的,试剂有甲醇、乙腈、异丙醇、丙酮、乙醇、四氢呋喃、石油醚、乙醚、硫酸、盐酸、硝酸、次氯酸、高锰酸、乙酸、其它有机酸、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钙、氨水、次氯酸钙、次氯酸钾、氯化钠、氯化钾、乙酸铵、磷酸二氢钾、磷酸钾、硼氰化钾、碳酸钠、碳酸氢钠、氧化钬、巯基乙醇等等几百种。废液还有液相的流动相,这个量也很大,每天正常的话一台仪器都得五六百毫升,标准品废液,前处理废液,清洗废液,样品废液等等。固体废弃物主要有固体样品,固体试剂,盛放试剂、样品、标准品等试剂瓶等容器,消耗品,如一次性注射器,萃取柱,滤膜、滤头、滤纸等。废气一般有气相色谱气质液质、蒸发光散射检测器、原子吸收、原子荧光等仪器排放的,有试剂、样品挥发出来的,也有样品处理过程中释放出来的等等。
    像实验中有这么多废弃物,自己处理我相信一般的实验室现在还没有这个能力,我们也一样。现在我们联系了一家实验室废品回收处理公司,我们付费他们处理。
    我们把这些废弃物进行分类,分类有几个原则。一是尽量都放到废液桶,废液瓶,箱子,盒子,袋子等中。二是单类存放,比如液体和液体放,固体和固体放,酸和酸放,碱和碱放,盐和盐放,有机的有机的放,无机的和无机的放。三是尽量单一存放,每个容器中放的废品种类尽量少。四是易反应的尤其要分开放。五是有毒、危险的尽量分开。六是一定要在废液桶、废液箱、废液瓶、废液代等上标明废品的名称和主要成分。七是废品我们统一放到一间远离生活区和办公区的房间,房间通风、干燥、低温、昏暗、无漏水、稳固等,并由专人看管。到一定量时通知废品回收处理公司来运走处理。
    现在我们实验室的废气和有些清洗液,如洗手废水,洗抹布废水,洗拖布废水等有时也是有一些有毒有害成分的,但现在还没能解决,相信以后随着技术、经济和管理条件的提高,这些情况也会逐步改观和完善的。
    我们联系的这家废品回收和处理公司对我们的收费还是很高的,固体废品3000/吨,液体10000/吨,放到大的塑料桶的废液也按固体废品算。这对于我们实验室来说也是一笔不小的费用。
现在我们实验室的废弃物总算是被回收、处理了,我们心里也踏实了。希望以后处理的更彻底些,处理的费用再低些。
    我们实验室是这样处理实验废弃物的,你们实验室呢!希望大家能模仿我们,对这些有毒、有害、危险品进行专业、细化的管理并拿到更专业的公司处理。
三人行
实验的废液较多,毒性也不小,妥善处理才更安全。
houjjun
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
处理需要些费用,就是不知道哪些老板们愿不愿意出
三人行
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
只有采取强制措施才行。
houjjun
只有采取强制措施才行。
现在很多人这种事都选择了金钱至上
依风1986
houjjun
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我们也是有环保资质的废液回收公司处理
那挺好,处理的应该会彻底些
houjjun
检测数量不多,废弃物没像楼主这样处理。
最好还是环保处理
wsy18
有些废弃物还可以卖钱的。
houjjun
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
有些废弃物还可以卖钱的。
卖钱卖不了多少,还是花点钱处理了好
