原文由 dyp830610(dyp830610) 发表:原文由 trumpzzk(trumpzzk) 发表:
你产生这样的分析结果很自然!原因是你的曲线检出限(估计在0.02%左右,您再计算一下)严重高于您要分析的比对样品Cu的含量0.011,所以结果偏高很自然。最好的方法是找到至少两块以上低于0.01的标样加入曲线,并特别注意要采用加权法拟合曲线。
你好!如果检出限高,那两块含量0.011左右的Cu测量还是很准确,还有当时我实验室没有和中实国金样品含量差不多的控样,只有一块纯铁Cu含量差不多也在0.022,我用仪器曲线测试为0.023,
对这次光谱分析,我想来想去,就算是没有和来样含量差不多的控样,Cu元素含量也不会差这么多啊,几乎整整2倍,在我使用这台仪器4年时间里,就能力验证差不多的分析实验有个10次了,只有这一次结果不满意,并且差的老远,以前多少次Z比分都是小于0.8的,这次打击太大了,根据中实国金这次给出Cu的稳健偏差和稳健平均值,我算了一下只要结果在0.007到0.014都是可以满意的。要是能从中实国金拿回来原样品,我想问题一定能够找到。但是要从中实国金拿回来原样品好像不可以实现,我和他们联系了好几次都没有,所以中实国金举行的能力验证都不知道对实验室有益还是有害呢?这个问题值得实验室好好想想,再次谢谢这么多的高手能够积极给予帮助,太感谢了
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 dyp830610(dyp830610) 发表:原文由 trumpzzk(trumpzzk) 发表:
楼主方便把你仪器Cu拟合曲线的截图看看吗?特别是低Cu部分曲线,这样就知道你仪器Cu的检出限到底如何了
另外,king95509版主怀疑是控样校正出现的问题,我觉得您也比较专业的,遇到这种样品不匹配的情况,应该不会使用控样校正的吧,请问你测量这个比对样品时使用控样校正了吗?
原文由 dyp830610(dyp830610) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
没有合适的控样,所以没有使用控样校正,做了曲线完全标准化以后,只是使用仪器出厂时厂家做的中低合金钢的曲线,再就是测试了几块标样比较。还有我上面说的使用了那一套中低合金钢的7快标样打了一遍,自己用最小二乘法拟合了一条曲线,虽说是曲线最低含量为0.036左右,比要测试样品高,但是我用7点,5点,甚至3个最小含量点拟合结果都差不了多少,包括用标样验证,当时考虑了含量有点低,出报告还是很谨慎,按当时想,样品最高超不过0.023,最小0.019,所以0.0211是所报结果。
我看了仪器曲线的参数,中低合金钢的曲线Cu 元素含量检测范围是0.001到1.5,
今年参加中实国金的能力验证,结果刚下来,看了以后简直不敢相信,Cu元素相差太远,回想当时的情景,就是再给我一次机会,也不会报出和中实国金接近的数据。现陈述一下,请大侠们指点:
1.先采用GSB的一套标样7快测试了一下,数据如下
标准值 测试值
GSB-1 0.036 0.038
GSB-2 0.099 0.096
GSB-3 0.133 0.129
GSB-4 0.213 0.206
GSB-5 0.326 0.320
GSB-6 0.191 0.190
GSB-7 0.285 0.280
能力样品 0.022
经过测试以后,用各种方法进行计算,曲线拟合,加法,乘法都用上,最后结果报0.0211. 另外还用45#钢(Cu元素标准值0.011)和X70(Cu元素标准值0.010)标样验证分别测试为0.010和0.010.最后感觉应该没有什么问题了,就上报了,结果6个元素就是Cu元素结果不满意,中实国金给出的稳健平均值为0.0107,稳健标准差为0.0017.再做此实验前一天,仪器厂家人员看过仪器,确定仪器处于正常状态,本实验所用仪器为德国制造,稳定性,精密度都是超好,仪器使用3年以来,测试一直很好,前两年的能力验证都是满意,本实验室环境也很好,远离喧嚣的城市,温度,湿度,清洁度都是很好的,本人也从事光谱工作5年有余。敬请指点!
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:看看拟合曲线的截图就知道了。楼主是找到原因了吧原文由 dyp830610(dyp830610) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
没明白你的意思,你上报的结果是使用厂家的曲线做的还是你自己用那套曲线做的啊?
因为你那套标样中Cu最低的也要0.036%,所以不管你怎样尝试,都不能用这套标样自制曲线报结果的,除非你把另外两个0.01%的标样也加进去,并且设置好干扰、权重等因素
另外,你要看的是拟合曲线上低含量范围的标样覆盖情况,不是软件中给出的测量范围,因为给出的测量范围要依赖标样的
