主题:【讨论】危险废物的加标回收率为负值,咋回事呢?
浏览0 回复17 电梯直达
envirend
  对经固话后某企业固废,严格按照《固体废物  浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》(HJ/T 299-2007),发现众多金属项目加标后浓度竟然比加标前浓度还低。加标节点为在固废振荡前。
该帖子作者被版主 forth3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
名字长了容易引起注意
是不是你加的标准,在震荡的时候被固体吸附了?
该帖子作者被版主 forth3积分, 2经验,加分理由:讨论
envirend
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
问题是,部分项目如铅、镉在加标前和加标后分析结果均未检出,可以用你的说法解释;部分项目如镍、铬,加标前的浓度竟然比加标后的浓度高。
两瓶固废含量不均匀?
envirend
原文由 尘(fjh26) 发表:
两瓶固废含量不均匀?
  同一个固废样品,其中一个没有加入1.00mL*100mg/L的液体----因没有固废浸出毒性所需标样,只能凑合着用液体试试加标回收情况。
快乐鱼
原文由 envirend(envirend) 发表:
但是这种情况也比较少见
liu999999
估计是LZ所用的废弃物背景值含量很低,所测定出来的数据均为噪声误差所致。
老兵
原因可能是不加标与加标的样品不均匀和浸出浓度太低造成的误差。
xlwm1967
我是用于土壤中铅镉浸出实验,现在发现,平行样及其不平行。风干土壤,过10目,8g,加pH3.20 硫酸硝酸混合浸提液80ml,用ICP测定铅镉含量,平行样及其不平行,当然,含量也极地。
各位,用硫酸硝酸体系浸提,铅能提出来?
请各位支招。
蓝人
qq001
