主题:【求助】水中阴离子合成洗涤剂怎么检测
浏览0 回复22 电梯直达
yujiefang57
按照国标方法配制曲线,刚开始呈线性,过一周再重新测标,就不成线性。
第一次做,希望大家帮帮忙分析分析原因,有什么更好的测量方法。看看国标方法中哪些试剂需要现配现用?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
你再做的时候配制曲线了么?如果没配的话,显色剂和缓冲溶液是否重新配置了?如果显色剂没换的话是可以用一周前的曲线的,要是换了就有可能不一样了
水源守护者
不用的,我所有试剂都是放很久用的,也没出现标线不准的情况。主要和操作有关吧。
水源守护者
国标对于阴离子洗涤剂分析方法就亚甲蓝一个,EPA中还有个结晶紫的方法,不过大同小异,换个染料而已。此外流动注射仪有LAS的方法,不是国标,多个品牌均有,有钱的可以关注下,我们做了下没做好,听说有做的好的地方;再就是检测管法,已经研制成功,设计包装阶段,有兴趣可以关注下
yujiefang57
谢谢各位!我用的是二氮杂菲萃取分光光度法,上周做完,这周一重新配了显色剂,没有换缓冲溶液,然后重走曲线就不行了。大家都是用亚甲蓝做吗?
yujiefang57
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
缓冲液没换,显色剂换了,然后重走曲线就不成线性了!!
yujiefang57
原文由 水源守护者(54943110) 发表:
样品多,结果要的比较急,然后就选了二氮杂菲法萃取分光光度法!!
yujiefang57
原文由 妮(v2721409) 发表:
对啊,是用的什么方法。亚甲蓝吗
用来二氮杂菲萃取分光光度法!
yujiefang57
你好,可不可以把你的亚甲蓝法测定的标准号给我发过来!!谢谢!!
郭景祎
原文由 yujiefang57(yujiefang57) 发表:
我也用二氮杂菲的,这应该是显色剂的问题,建议你重新做一下曲线
