原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:有没有小伙伴遇到这种情况呀,说是“柱温箱传感器缺失”,致电工程师说是柱温箱温度传感器坏掉了,需要购买新的温度传感器,有没有自己安装这个传感器的,介绍一下经验呗也有可能是温度传感器的导线坏了的,我们上次换温度传感器就是发现是导线坏了,用久了严重老化了,一捏就粉了。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:用了多少年啊??一般两三年都没问题的。是08年买的,不过之前用的时候很少,就是2012年和2013年用的多了。我们的是用了七年以后才换的。
原文由 forth(forth) 发表:买配件自己换比较划算
原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 forth(forth) 发表:买配件自己换比较划算我们已经买了配件,等到了就可以换了
原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:有没有小伙伴遇到这种情况呀,说是“柱温箱传感器缺失”,致电工程师说是柱温箱温度传感器坏掉了,需要购买新的温度传感器,有没有自己安装这个传感器的,介绍一下经验呗也有可能是温度传感器的导线坏了的,我们上次换温度传感器就是发现是导线坏了,用久了严重老化了,一捏就粉了。这样呀,是不是都要买新的更换呀
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 forth(forth) 发表:买配件自己换比较划算我们已经买了配件,等到了就可以换了我们上次工程师来把加热盘(上面联着铂电阻)一齐都换了的,不知道是工程师是不是为了图省事,看铂电阻是卡在加热盘上的。
