主题:【已应助】岛津气质联用仪QP 2010SE怎么做期间核查?
浏览0 回复19 电梯直达
流峰
最近在忙岛津QP 2010SE的期间核查,查看了不少的期间核查报告,又根据JJF 1164-2018,最后确定要做的是质量范围、质量准确性、分辨力、信噪比、测量重复性、谱库检索(相似度)这些指标。但是有以下几个问题需要大家帮忙看看怎么解决:
1、用全氟三丁胺调谐,质量数设置在600以上,观察质量数600以上的质谱峰,这个观察之后要得到怎样的结果?
2、质量准确性一定要用硬脂酸甲酯-异辛烷做吗?质量数的实测值在哪里看?
3、哪位大佬提供下八氟萘、六氯苯、硬脂酸甲酯的程序升温条件以及扫描范围设置
4、我能不能直接用我做标准曲线的标液低浓度的进样做准确性
真的一头雾水,麻烦大家帮帮忙了!【鞠躬】
推荐答案:检测老菜鸟回复于2019/08/28
要那么麻烦干啥,期间核查又不是校准。做重复性,线性,灵敏度就可以了。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
检测老菜鸟
登录后查看全部精彩内容
流峰
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
这些都用哪种标准溶液呢?
GRANT
同意楼上的意见:期间核查不是校准,没必要做那么多,除非你真的有资源和精力
GRANT
原文由 流峰(Insm_37a7f1a3) 发表:
这些都用哪种标准溶液呢?
你的工作标液
流峰
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
你的工作标液
那这样的话我期间核查的频次呢?是不是要增多
wazcq
你那些说的是校准,期间核查打自己的标液看看重复性,准确度
流峰
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
您好!您这个是根据哪个标准或者规程来的呢?这样实验室CMA认证的时候没问题吗?
流峰
现在山东要求之前取得CMA资质的单位重新评审,所以我们这么着急这做这个期间核查,就是怕通不过
tang566
核查的频次:一般在一个校准周期内做一次核查。
GRANT
没必要,按规范来就好
