主题:【讨论】有时候系统有不干净,有顽固的杂峰出现,难以消除污染来源,请问您遇到过吗?
浏览0 回复8 电梯直达
symmacros
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tulipylm0499
遇到过 也不知道是啥 ,之前换过整个injector
的管路就好了,最近又来了,还没有去解决。
symmacros
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:
可能是进样口管路污染,更换管路就解决问题了。
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 可能是进样口管路污染,更换管路就解决问题了。
是的,其他都没有用,最后换了整个管路就好了,工程师换的,旧的丙酮洗干净后烘干可以在用.
tulipylm0499
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:是的,其他都没有用,最后换了整个管路就好了,工程师换的,旧的丙酮洗干净后烘干可以在用.
只有跑原料那台gc这个问题 其他gc 不会有这个问题
symmacros
可能是原料容易让进样口脏,进样量大而多。
symmacros
我以前也是清洗后再用,后来图省事,就干脆直接更换。
一入化工深似海
symmacros
原文由 一入化工深似海(Insm_0dc61cb6) 发表:
残留污染,气路管线有问题的居多,建议清洗
有时候气路管线问题可能没有想到。
