主题:【求助】高氯酸赶酸不尽,使用火焰法会爆炸吗?
浏览0 回复25 电梯直达
dezdr
高氯酸要尽量赶净,不过,剩余一点也问题不大,稀释了
【四季风】
liangyiqiu
原文由 lizzyxiaowen(lizzyxiaowen) 发表:
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
最近做样品,用食品方法,加入硝酸+高氯酸(4+1)10ml进行消解,消解后赶酸,用水定容至10ml。
后期高氯酸很难赶,我就直接取下来定容了,会不会爆炸呀?心里很发毛~
另外,在提高赶酸温度后,突然反应剧烈,有大量白烟冒出,随后样品就糊了,这又是怎么回事呢?
样品糊了,是因为消解不完全,要补酸
剩余多少算是没问题呢?因为看不出来到底有多少剩余量,觉得还有好多的样子
说是剩余一毫升,我一般都是剩余小手指甲一般的量,然后取下,冷却室温后定容
liangyiqiu
什么类的食品啊,一般好消解的,用硝酸+过氧化氢就可以,不好消解的,加入后,先预消解一会,在升温,高氯酸最后一般不太好赶酸,但是消解的样品一般都消解的挺好的,估计你开始的酸加的不够,然后样品里面有油吧,高氯酸用的时候要小心,有油脂,温度一上来就蹦火花。提前别那么高的温度预消解一段时间
wellys
应该不会爆炸,再说进样量都是微量的,不过确实存在隐患
