原文由 1518xj(1518xj) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:
当然不对
常用设备包括大型检测设备和普通的辅助设备
大型检测设备的状态,大家都知道用什么指标去衡量
对于普通的辅助设备,是否状态良好,也是有具体的技术指标的。
比如恒温水浴锅
买来的时候需要验证一个值,加入20L的水,盖好盖子。在室温25°C左右,升温到90°C时的时间为15min。
下次核查状态的时候,发现同样的条件下,可以升到90°C,但是时间为25min,说明该仪器的状态在下降,但还是可以满足实验要求。
再下一次核查的时候,发现无论如何都达不到90°C 了,所有该仪器可以下岗了。
一切以事实和数据来衡量仪器的状态。
只需要换一个配件就可以让水浴锅重新上岗~
只是一点点小毛病就让它下岗,太浪费了~
你没看明白我说的意思吧
看明白啦,你就是打的一个比方举了一个例子~
回帖的时候就想到你可能要由此一问~~
呵呵,其实很多设备都是有参数去衡量状态的,这些参数也可以为设备的负责人证明其保养能力的好坏。也是像老板申请更换设备的依据。
原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 richies(richies) 发表:
超过使用年限,或者财务那边残值已经提完,那么该设备的第一负责人(一般是实验室负责人)可以报废,无需理会是否还能使用
因为,超期使用的设备,如果发生故障导致的后果,该责任人需要担责的
你说的是对安全有影响的设备吧?一般的设备修修就可以用而且不会因故障导致安全事故的超期设备报废多浪费
当然不对
比如恒温水浴锅
一切以事实和数据来衡量仪器的状态。
只是一点点小毛病就让它下岗,太浪费了~
你没看明白我说的意思吧
回帖的时候就想到你可能要由此一问~~
当然不对
比如恒温水浴锅
一切以事实和数据来衡量仪器的状态。
只是一点点小毛病就让它下岗,太浪费了~
你没看明白我说的意思吧
回帖的时候就想到你可能要由此一问~~
原文由 richies(richies) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:
当然不对
比如恒温水浴锅
一切以事实和数据来衡量仪器的状态。
只是一点点小毛病就让它下岗,太浪费了~
你没看明白我说的意思吧
回帖的时候就想到你可能要由此一问~~
作为一个仪器使用人员,你可以根据你的判断,提出该仪器可以处在正常使用,停用,维修状态
我看到正规的公司,在仪器周边会显眼的标注仪器所处的状态
当然不对
比如恒温水浴锅
一切以事实和数据来衡量仪器的状态。
只是一点点小毛病就让它下岗,太浪费了~
你没看明白我说的意思吧
回帖的时候就想到你可能要由此一问~~
俺一好朋友,是个实验室的经理,很奢侈的,买了20个国产的ANDIOD的PAD,用于标识各仪器设备所处的状态与使用人.责任人等信息,用PAD的好处就在于他不用去现场设置状态,只需在他的电脑前设置,甚至于在海外的海岛休假时也可以调配设置
原文由 1518xj(1518xj) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:
当然不对
比如恒温水浴锅
一切以事实和数据来衡量仪器的状态。
只是一点点小毛病就让它下岗,太浪费了~
你没看明白我说的意思吧
回帖的时候就想到你可能要由此一问~~
是的,在正常的情况下,设备都是需要有标示,告之其状态。
比如绿色标示表示仪器状态良好。这是第二步的事情。
如何确认仪器状态良好,这是第一步的事情,不是根据个人的感觉,我感觉这个设备好,就是好。而是根据这个设备的参数是否能满足要求,能满足要求,就是状态OK。这个参数的测试过程,可以是仪器的使用人员,也可以是外部的校准人员(有些情况下)。
