原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:薄层色谱改成液相色谱的较多。
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:药典里的液相测定条件,流动相啊流速这些是可以调整的啊。
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:一般直接引用,如果不合适,可以适当调整的毕竟仪器不同,有些参数需要调整下。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:一般直接引用,如果不合适,可以适当调整的一般都是这么个流程
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:一般直接引用,如果不合适,可以适当调整的一般都是这么个流程有没有直接自己开发方法呢?
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:一般直接引用,如果不合适,可以适当调整的毕竟仪器不同,有些参数需要调整下。有这方面的原因,主要还是因为样品工艺,原料等的不同而产生的杂志不一样
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:一般直接引用,如果不合适,可以适当调整的毕竟仪器不同,有些参数需要调整下。有这方面的原因,主要还是因为样品工艺,原料等的不同而产生的杂志不一样样品的因素,影响也大。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:一般直接引用,如果不合适,可以适当调整的一般都是这么个流程有没有直接自己开发方法呢?有,测一些相关物质,还有肽、多肽、氨基酸、蛋白质类的
