主题:【求助】总磷检测数值上升
浏览0 回复10 电梯直达
万虽玉
我做总磷时发现数值一直上升,稳定不下来。已经放置了20分钟,而且0.5的标样测到了1,还在上升。以前一直都没出现过这种情况。有没有人知道为什么?
该帖子作者被版主 sgxy2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
lczhfj
万虽玉
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
是用什么方法、仪器分析的呢?
钼锑抗分光光度法,就是不知道是不是有什么干扰。
lczhfj
原文由 万虽玉(v2719452) 发表:
是用什么方法、仪器分析的呢?
应该是分光计有问题吧?磷钼蓝还算是稳定的,不致变化这么快。
老兵
钼锑抗分光光度法显色后很稳定的,是否仪器有问题,漂移过大。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
peiliming
如果仪器没有放水样还不稳定,就是仪器问题。否则应该是有干扰存在了,看是否有沉淀产生,或有干扰元素。总磷测定干扰因素也很多,只有具体问题具体分析。比如贫氧水就不适合用这种方法,有机物过多的也不适合,但这些都是负干扰,象你这种情况应该先稀释看看,把干扰物降低看看效果怎样。但这个要建立在纯水没问题、试剂没问题的基础上。
万虽玉
测其它的都很稳定,就是测总磷的时候不稳定,没放水样的时候,也很稳定。水用的不是纯水,但过滤并煮沸的。会不会有其它的离子干扰了,我查了一下钼酸盐和硅也能反应,生成硅钼蓝,可能会有影响,我打算试试,测测里面的硅。
梧桐烟火
0.5到1的颜色变化很明显...
2014/2/10 14:48:37 Last edit by v2744700
zhuzx
首先看你的标准空白吸光值是否稳定,如果稳定的话可以排除是比色计原因;如果空白稳定,而标准的吸光值一直往上漂移,那么可能就是容器受到了污染,吸光值一直往上漂移估计是显色过程还未达到稳定,所以吸光值会发生变化。
水源守护者
万虽玉
换了蒸馏水重新做试验,发现正常了,还是之前的水有问题,就是硅离子高,干扰了反应。
