主题:请教各位:我的样品怎样处理才能做X粉末衍射呢?
浏览0 回复11 电梯直达
firedu
请教各位:我的样品是从70、80 度的有机溶剂中沉淀出来的,含两种物质。两者常温时都易溶于此有机溶剂,做粉末衍射想看他们间是否存在相互作用。沉淀过滤后怎样处理呢?有机溶剂沸点约150,减压(可能也只能到8、90度)烘能行么,晶型是否会变?颗粒大小怎么处理(其中之一易吸潮)。谢谢啊!
liquid
不知道 你的样品冷冻干燥后可不可以 ,如果可以一般就能做XRD的粉末样品
XRD
我们一般称X射线衍射仪为“粉末衍射”,最初的意思是区别于单晶衍射,实际上也称为“多晶衍射”,从第二个叫法不难看出,我们的衍射样品不一定非得要是“粉末”,只要是多晶就可以。
从这一点来说,准备样品时,样品当然可以是粉末,而且最好是过320目筛的微细粉末,最好是粒度均匀的粉末。但是,实际上很多情况下不一定能做得出那么好的粉末样品来。如果结成了块,那么就测量块状样品,把一面磨平就可以了,如果结不成硬块,也粘乎乎的磨不成粉,也是可以的,只要不是太稀得成流体(如果是样品台不动的衍射仪,流体也可以)。
所以上面的样品直接用从液体中沉淀出来的就可以,而且没有经过其它处理,是最原始最真实的样品。
firedu
如果不加处理的话,就是粘乎乎的东西(且易吸水),所以怕溶剂产生干扰,特别是假如存在三组分作用的话。谢谢上面的朋友,我试试看吧。还有其它的方案么?
小石头
XRD
粉末粗细度一是影响强度,粗样的强度肯定要低一些;二是影响强度匹配,因为粗样的颗粒数少,产生各向异性的机会大;三是影响峰宽,粗样表面高低不平,可能导致峰形没有那么好看。如果仅是定性分析,粗一点没有关系的,特殊的时候几个小块拼成一个样也可以做出结果来。
firedu
减压抽去溶剂后,因为有溶剂残留,所以研后颗粒分布不均匀,带湿润那种样子,所以我头疼。
稀土永磁体
这类样品用超声波(酒精丙酮类物质)清洗的方法可以做XRD吗??
我的陶瓷粉末样品也存在粗度和溶剂参与问题的.....
拜托了
firedu
hconyjva
meihua127
