主题:[求助]用岛津的HPLC分析发酵液中有机酸的问题
浏览0 回复8 电梯直达
脱你羊
请问用什么柱子和什么方法能把草酸、柠檬酸和葡萄糖酸分开?我用的色谱仪为岛津(SHIMADZU)LC-10AT;流动相为0.5%H3PO4 0.6ml/min,CH3OH 0.2ml/min;自动进样器为SIL-10AD(SHIMADZU);HPICE-ASI 型
柱子(DIONEX),柱温25℃;SPD-10A(SHIMADZU)型紫外检测器;进
样量10 μL,样品走16min。但是发现这三种酸的标样就分的不好,特别是柠檬酸和葡萄糖酸,保留时间分别在7.577min和7.948min,根本分不开。请大家帮帮忙吧!
我看国外文章上用BioRad HPX 87-H柱子,硫酸作流动相,请问有谁知道这个柱子的性能吗?这是什么柱子?谢谢大家了!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
脱你羊
boxiao
boxiao
yxl
你可以考虑改变甲醇的流速,我以前也做过有机酸分析。用的是C18柱,改变甲醇的含量会对各物质的保留时间有很大影响。
atombomb
草酸和柠檬酸的分离我以前做过,采用日本shodex公司的KC-811柱,0.5%的磷酸水溶液,流速1.0 mL,柱温40,分离的非常漂亮。
shodex KC-811柱专门做水溶性有机酸分析的。
neon
是氢型阳离子交换色谱,应该通常用的名称是SCX,目前市面上这种柱子种类很多,价格也很乱多少钱的都有,你可以上网搜一下,再打电话,我记得好像不超过3000元
脱你羊
脱你羊
