主题:【讨论】为什么冷空气来了空气质量就好了?
浏览0 回复39 电梯直达
名字长了容易引起注意
为什么冷空气来了空气质量就好了?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
红黑之心
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
为什么冷空气来了空气质量就好了?
空气流通了啊~大气流动性好了。。。不难理解吧
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
千层峰
冷空气把尘埃什么的,吹到其他地方去了。。
如果再下场大雨,估计空气会更好些。
名字长了容易引起注意
原文由 红黑之心(v2646159) 发表:
为什么冷空气来了空气质量就好了?
纯粹是吹走了?
名字长了容易引起注意
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
如果再下场大雨,估计空气会更好些。
原来还是被吹走了,那这个冷空气走了以后空气质量不就又差了
reytop
不好的空气都被冷死了
名字长了容易引起注意
原文由 reytop(reytop) 发表:
不好的空气都被冷死了
擦,你这是胡乱说了
会师楼
一般冷空气都会带来下雨或者下雪,这样不是就把空气中的小颗粒的东西都带到地面上了吗,那空气质量不是要好些吗。
阿峰
空气的流动动力主要是冷,热空气的对流(特别是大气环流),通过流动,可以大量“稀释”污染物,空气质量自然就好了。
881223
简单说就是污染物吹跑了
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:讨论
名字长了容易引起注意
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
看看人家这解释才叫专业
