原文由 千层峰(jxyan) 发表:
百度上找了一下:
几种常用滤膜的特性及应用:
1.水系膜(混合纤维素酯CN-CA) 特性:孔径均匀,孔隙率高,无介质脱落,质地薄,阻力小,滤速快,成本低,但不耐有机溶液及强酸强碱。
2.尼龙膜(聚酰胺NYLON) 特性:耐温性能好,可耐121°C,饱和蒸汽高压消毒30分钟,最高工作温度60°C,化学稳定性好,天然亲水薄膜可与水溶液和有机溶液样品广泛兼容,能耐稀酸稀碱等多种有机无机化合物、溶剂。 用于一般实验室过滤、适用于大多数 HPLC 样品过滤。
3.PVDF膜(聚偏氟乙烯) 特性:膜机械强度高,抗张强度好,不耐受丙酮。具有良好的耐热性及化学稳定性,蛋白吸附极低,具较强的疏水性。极其适用于一般生物过滤和需要高蛋白回收率的样品过滤
4.PTFE(聚四氟乙烯) 特性:疏水薄膜具有广泛的化学兼容性,几乎可耐所有溶剂、酸和碱。耐热性好,化学腐蚀性较强的溶剂及氧化剂。
其它还有:醋酸纤维素(CA),
用于低温杀菌水性溶液、生物样本或免疫样本。低蛋白质粘合性,低萃取溶出物。尤其适用于微量化验,例如EIA和ELISA。玻璃纤维(Glass Fiber),耐有机溶剂,采用低溶出的聚丙烯外壳。 针头过滤器可在 125° 温度条件下连续进行 15 分钟高压灭菌。具有较大孔隙薄膜; 能够去除大颗粒,不堵塞。
用于:溶出度试验、一般过滤。
聚丙烯(PP),耐有机溶剂,采用低溶出的聚丙烯外壳。 注射器过滤头可在 125° 温度条件下连续进行 15 分钟高压灭菌。具有与各种有机溶剂广泛的化学兼容性。
用于:生物样品过滤、腐蚀性有机溶剂过滤
聚醚砜(PES),耐有机溶剂,采用低溶出的聚丙烯外壳。 注射器过滤头可在 125° 温度条件下连续进行 15 分钟高压灭菌。注射器过滤头具有低蛋白结合薄膜,提供高过滤流速和高通量体积。
用于:离子色谱分析、组织培养过滤,蛋白和核酸过滤、高温液体 。
再生纤维素,耐有机溶剂,采用低溶出的聚丙烯外壳。 注射器过滤头可在 125° 温度条件下连续进行 15 分钟高压灭菌。适于低非特异性结合应用; 组织培养基过滤和一般生物样品过滤。
