原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
不多说,直接上图
原文由 lhqww(lhqww) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
图一和图二中的现象您见过吗?是啥原因引起的?会对实验结果有何影响
你做的标准曲线还是样品? 这个图形是原子化阶段的吗?
a. 如果是原子化阶段图形,且应该有峰但测却没有,就要怀疑下列事项:
1)测试溶液是否正确,是否正确加入石墨管中?
2)石墨炉是否正常升温?或未升温
3)石墨炉内气是否过大?
原文由 夕阳(anping) 发表:我感觉安老师说的有道理 这样解释就想的通了 呵呵 忙完这段时间 我试试原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
不多说,直接上图
我推测的原因如下:
(1)平台可能是因为样品粘稠度高,进入石墨管底部后没有马上扩散,形成一个液珠,造成物理挡光,形成一个平台。
(2)随着干燥升温,液珠被扩散,平台消失,随之样品里的杂质被烧出来,使基线产生噪声,但不影响测试结果。
如果不放心,可以将干燥程序设置为为两步;第一步起始温度设置为50°,终止温度设置为50°,即50~50°走一个低温蒸干程序,使样品充分蒸干。第二部从50°斜率升温到120°,走一个斜率升温,使样品中的水分彻底蒸干。
楼主如果尝试成功,请务必反馈啊!
