主题:【已应助】原吸连续测海水铜铅镉时标准曲线好差!
浏览0 回复14 电梯直达
qinyunian
我是一新手,按标准GB/17378.4-2007用原吸法连续测铜铅镉,配了个混标,但线性好差,是因为混标的原因吗?能否采用单标来做曲线,单标的话还用萃取吗?还是只萃取样品?有这方面的经验请教教我好吗?万分感谢!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
hiei
原文由 qinyunian(qinyunian) 发表:
可以配单标做,需要萃取。
qinyunian
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
可以配单标做,需要萃取。
好的,谢谢,我重新配制试剂,明天再试试!
秋月芙蓉
Fe
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原吸分析中,盐分带来的干扰很重要,建议标加法试试
秋月说的没错
chenwr
桌子下面少个八
qinyunian
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
可以配单标做,需要萃取。
配了个单标,但曲线不成线性,很差,是不是我配制的萃取剂有问题呢?是否还有别的可能?
qinyunian
我配了个单标,但曲线不成线性,很差,是不是我配制的萃取剂有问题呢?是否还有别的可能?
qinyunian
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
原吸一般用单标吧。
我是按照那标准来做的,好难啊,用单标来萃取也做不出线性,我在想是不是真的一定要萃取?
冰斗
楼主你的那些标准上规定的试剂纯度达到了吗?
是用的石墨炉法吧,你加了这么多萃取剂进去,对测定的背景影响应该是存在的,扣背景了吗?这个和混标没关系
