仪器Agilent1290+6460.
由于电脑故障,重装系统和工作站(自己根据手册步骤安装),MassHunter配置,勾选QQQ和LC,click OK,进度条不动,一段时间后,win7提示程序无响应提示关闭程序。
直观感受是连接1290有问题,因为进样器和柱温箱LAN网口黄灯,二元泵网口绿灯。
但是有
液相诊断软件配制是能够能够连接1290的
但MassHunter采集提示未配制连接。
请教是什么问题,如何解决?
这个问题已经解决,instrument配置是只勾选MASS配置不通过,
只勾选LC时通过,判断主要是MASS问题。
解决是5S重启6460QQQ,重启交换机。
再配置就success
新问题打开采集软件Acq,提示
Failed to perform loading operations for pane "sample run"because of internal errors
exception:value connot be nell
parameter name:source
进入可以控制LC-QQQ,但运行样品又报错
图片不能显示
复制提示有非法字符。
上传为附件txt
如何解决?
问题已解决
今天工程师上门,直接重装了系统(格式化C盘),还是提示报错。
将D盘MassHunter文件夹重命名,将最原始的MassHunter文件夹(第一次装机是备份)复制到D盘。
再打开Acq,Run Sample均正常。
结论,可能是MassHunter文件夹下某个方法文件错误或损坏,更新后恢复正常
