主题:【讨论】氢气发生器故障探讨
浏览0 回复14 电梯直达
开封汴梁
你们用的氢气发生器型号?产氢纯度多少?会出现哪些故障呢?
先列举我们用的氢气发生器:1、型号为CY500-Ⅱ;
                          2、优于99.99%;
                          3、干燥剂需经常更换、内部漏气、电源接触不良等现象
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发起讨论
laidekeai
开封汴梁
原文由 laidekeai(laidekeai) 发表:
产氢的纯度你怎么得出的结果啊?
说明书
雨木霖
产氢的纯度,说明书上这么写,实际上基本上很难达得到的。
经常换硅胶,根本不是故障。
我们以前一台氢气发生器的故障是电解池漏了,维修要2000多块。。。
于是果断不修了
2014/2/12 16:50:15 Last edit by mickeylin
开封汴梁
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
经常换硅胶,根本不是故障。
于是果断不修了
我们用的氢气发生器电解池倒是不经常坏,内漏倒是时有发生!
安平
飘殇
有很长时间没用,于是碱液就跑到干燥管里去了,把硅胶都给黏住了,费了好大精力才搞好。
oranbp
只记得牌子,不记得型号了,北京汇佳精仪的
没出过故障,年前刚换过电解液,硅胶,分子筛
开封汴梁
原文由 oranbp(oranbp) 发表:
刚上网搜了一下,跟我们用的差不多,你们用的周期长吗?会一直开机使用,还是偶尔使用?
oranbp
原文由 开封汴梁(wangyuzhuo) 发表:
用了好几年了,用的周期还挺长
也不是一直开着,隔三差五的用。差不多半年多换一次电解液
1、型号为SGH-300
2、氢气纯度:>99.999%
3、有次不制氢气,发回厂家维修,说是每天加纯水太多,水溢出,烧坏了什么,维修回来后,加纯水不敢加太多,没出现故障,干燥管一年也不用管,干燥剂还是蓝色的。
