主题:【原创】关于物质出峰时间的微小差别问题
浏览0 回复14 电梯直达
无忌的糖葫芦
下面的这张图是我做气象色谱的试验图,第一个是混标的,第二个是样品出峰图,混标在21.753是参照物乙苯,样品在21.864出峰了,请问可能是同一种物质吗?求高手,不要说用gcms定性,俺没有。。。浓度的话混标比样品的浓度低些。
该帖子作者被版主 oranbp2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
laidekeai
有时候按出峰时间定性可能不是很准确,况且混标在21分钟左右时有两种物质,会造成一定的干扰。
可以用相对保留时间进行定性,这样更准确些。例如:混标有A、B、C、D四种物质,试样中有B、D,可以计算下混标和试样中B、D的时间间隔是否一致,即可定性。
wazcq
你可以把乙苯加到样品里再进样,峰高变高峰宽基本不变的话就可以认为是乙苯
安平
oranbp
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
好主意
飘殇
什么仪器啊,是不是条件设定不合适,感觉着相差有点大,每次都这样吗?
2014/2/13 12:53:54 Last edit by zx08052109
开封汴梁
你可以配置不同浓度的乙苯样,进行检测,观察出峰时间是否有差别,我们用的气相,浓度越大,出峰时间是有点提前的,虽然变化不大
查看其它标液出峰时间,如果大家都按时出峰,并未提前可推后,大约可推断它不是乙苯。当然精确的还是添加乙苯样品,看峰面积是否增大。
无忌的糖葫芦
加标进去后在那个时间段乙苯也出了,不过是挨着的,可以看出2个峰头,像m一样,左边高于右边,21.728是乙苯标,21.867应该就不是了吧?
symmacros
原文由 无忌的糖葫芦(v2722696) 发表:
不是的。
一般时间变化都在21.7后面那位的,这个都差了0.1多了
