原文由 SH Jamie(zhouhaibo05) 发表:
常听到周围朋友说自己的车子可能有些故障了,刚启动时会听到较大的不正常的噪音,但开一会儿之后就没有了。不知论坛里的朋友有没有碰到过呢?
机油对于需要润滑的机动系统是很重要的,但机油发挥其润滑性也是需要一定的条件的,其中一个条件就是粘度,但机油的粘度在不同温度下其粘度是不一样的,这就引出了为啥冷天气的时候,发动机刚启动时会有不正常的噪音了。发动机的曲轴箱是需要润滑的,冬天刚启动时,由于气温较低,机油温度低,粘度较大,机油油压较大,对于需要润滑的摩擦部件还不能形成正常的油膜,从而导致润滑不够,会有刚性摩擦碰撞,从而导致较大的异常声音。所以冬天一般启动发动机后,怠速原地热机一会儿,让润滑油温度达到规定的温度,这样需要润滑的摩擦部件才能避免损坏。
