原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:秸秆用来引燃的,秸秆烧的快,热值低,怎么可能用来做饭。在野外直接烧的,基本都是湿的,所以才会烟特别大。原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:这湿掉的木材和干秸秆不是一回事吧?再说谁用湿掉的木头燃烧吧?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:你烧湿木柴,看看会不会有烟。保证是让你终生难忘的经历。原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:有区别么?我觉得差不多烧木材基本上是明火,没有太大的烟。但是烧秸秆的烟就比较大
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:对,这个解释的比较充分。秸秆比较容易潮湿。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:秸秆用来引燃的,秸秆烧的快,热值低,怎么可能用来做饭。在野外直接烧的,基本都是湿的,所以才会烟特别大。原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:这湿掉的木材和干秸秆不是一回事吧?再说谁用湿掉的木头燃烧吧?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:你烧湿木柴,看看会不会有烟。保证是让你终生难忘的经历。原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:有区别么?我觉得差不多烧木材基本上是明火,没有太大的烟。但是烧秸秆的烟就比较大
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:还有一个问题是乡下处在重工业区的哪一个方向,如果处在下风向,污染同样会很严重的,不要小看了上游污染物的污染能力。原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:对,这个解释的比较充分。秸秆比较容易潮湿。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:秸秆用来引燃的,秸秆烧的快,热值低,怎么可能用来做饭。在野外直接烧的,基本都是湿的,所以才会烟特别大。原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:这湿掉的木材和干秸秆不是一回事吧?再说谁用湿掉的木头燃烧吧?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:烧木材基本上是明火,没有太大的烟。但是烧秸秆的烟就比较大你烧湿木柴,看看会不会有烟。保证是让你终生难忘的经历。
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:对的,这个和水污染的上下游道理是一样的原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:还有一个问题是乡下处在重工业区的哪一个方向,如果处在下风向,污染同样会很严重的,不要小看了上游污染物的污染能力。原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:对,这个解释的比较充分。秸秆比较容易潮湿。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:秸秆用来引燃的,秸秆烧的快,热值低,怎么可能用来做饭。在野外直接烧的,基本都是湿的,所以才会烟特别大。原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:这湿掉的木材和干秸秆不是一回事吧?再说谁用湿掉的木头燃烧吧?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:烧木材基本上是明火,没有太大的烟。但是烧秸秆的烟就比较大你烧湿木柴,看看会不会有烟。保证是让你终生难忘的经历。
