主题:【讨论】人员、仪器比对等细节问题
浏览0 回复15 电梯直达
ct3817f0
各位好,最近在学习的质量控制的几种方法,有些疑问,向各位请教:
1、人员比对    样品:不变    检测设备:不变    人员:不同人员
2、仪器比对    样品:不变    检测设备:不是同一个检测设备        那人员呢是同一人员还是不同人员?
3、留样比对    样品:不变    检测设备和人员是否有要求。
以上的疑问和想法能否给予指点。
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
nicky2008
2、仪器比对:样品不变,仪器不同,人员最好相同。
3、留样比对,样品不变,检测设备和人员没有要求,可随机,届时可按人员不同进行分析,或者按仪器不同进行分析。
该帖子作者被版主 knight341积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
zal
1.人员比对:同样品、同检测设备、同检测方法,不同人员
2.仪器比对:同样品、同检测方法、同人员,不同检测设备
3.留样比对:同样品,仪器设备、检测方法与检验人员可不同。
花生
人员比对是指使用相同的设备和样品,测试相同项目,由不同人员操作,分别得出试验数据,进行结果比对,考核人员的操作水平,找出操作差异,以完善操作技巧和方法。
设备比对是指使用多台设备,对同一样品,由同一人员操作,测量同一参数,分别得出测量结果,进行比对,找出仪器之间的差异,并结合每台仪器的核查、校准结果,评价设备的系统误差和测量不确定度。
留样再测属于重复性测试的应用,是指使用相同的方法和条件对留存的样品进行重复性测试。
老兵
1、人员比对(检查是否存在人员误差)  样品:不变  检测设备和环境条件:不变  人员:不同人员
2、仪器比对(检查是否存在仪器误差)  样品:同一样品  检测设备和环境条件:不是同一个检测设备  人员最好是同一人员
3、留样比对(留样复测是否能再现,检查系统和方法是否正常)  样品:即原所留样品    检测设备和人员可变可不变。
wellys
依风1986
原文由 wellys(wellys) 发表:
还有一种方法比对。
同一个样品不同方法的测试结果比较?
jlszhoujidai
我认为,进行比对就是要比对的项目改变,其余的不变
wellys
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
还有一种方法比对。
同一个样品不同方法的测试结果比较?
对啊,有些元素分析有好几种方法,就可以进行方法比对了
依风1986
还有一种方法比对。
同一个样品不同方法的测试结果比较?
不同方法比对你们做的多吗?
wellys
还有一种方法比对。
同一个样品不同方法的测试结果比较?
不同方法比对你们做的多吗?
还行吧,
