主题:【求助】氨氮实验空白样用蒸馏水会对实验有什么干扰没?
浏览0 回复10 电梯直达
简单心情
做氨氮实验时,实验员说做空白样最好用无氨水,那如果我用蒸馏水会对实验有什么干扰没?我用的氨氮试剂是N2,N3试剂
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
如果不用无氨水,那么空白值会很高,甚至和0.020mg/L的单点吸光值是一样的。
大螺丝钉
我们公司用的是连华科技生产的5B-3CV8测定仪检测的,也是用这两种试剂,我们一直用的是蒸馏水检测,感觉还行,建议你做个对比实验,或者找厂家问问,看能不能帮到你。
梧桐烟火
尽量用新鲜的。
另外不要交叉污染,氨很容易挥发污染。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
lczhfj
一般的蒸馏水效果不好。用新制的无氨氮水或新制的去离子水。
changyingm
胖小猪笨笨
做氨氮最好是用无氨水,这样测值是误差小。实在没有的话用去离子水也是可以的。不同地方制备的蒸馏水的质量不一样,误差会很大。不太建议用。
ayishe007
童颜永驻
国标要求是用无氨水的,无氨水是在蒸馏水的基础上出去氨 用蒸馏水加硫酸进行二次蒸馏可得到。一般氨氮浓度值在0.1以上用蒸馏水是没有问题的,但浓度过低就必须用无氨水了。
zmxorhhxa
空白高了对低浓度样品的检测影响非常的大~~ 不建议使用蒸馏水... 没条件的话弄个民用级的纯水机就也可以用了
Aspzz
