紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】UV2600中光源通过光路后得到测试光为自然光,还是偏振光呢?
浏览0 回复14 电梯直达
huluvivi
测试的时候发现:对于有光轴的光学薄膜,进行透射测试时。改变薄膜放置角度(位置),测试结果将发生较大偏差。因而想知道,光源在光路中传播是否发生变化?
如果有,具体是一个什么样的过程呢?如果是偏振光,那如何测试才会得到我所需要的测试结果呢?
以上,谢谢~~~
该帖子作者被版主 烟雨江南2积分, 2经验,加分理由:鼓励
tutm
不能排除光线经过光栅后不会含有一定程度的偏振。
你可以采用两次转90度测试,取平均值的办法解决。
huluvivi
原文由 tutm(tutm) 发表:
tutm老师,谢谢!不过您说的两次转90度测试取平均值,不是很明白。您方便具体讲一下么?
tutm
原文由 huluvivi(v2842037) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
就是第一次测好后,将样品转90度再测第二遍,然后将两次的数值平均。
huluvivi
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
我看了一下我的测试数据,感觉平均之后真的很像我需要的数据。但是这种方法有什么光学原理支持么?tutm老师?
就是测试光假设为椭圆偏振光,样品为有光轴的光学薄膜。
然后将样品采用两次转90度测试,求平均值。这样是否可以消除椭圆偏振光的影响?为什么可以这样进行测试呢?
tutm
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
一般对于不均匀的固体样品都是采用这种旋转方法来测试的,具体资料出处我这儿没有,但是这从最基本的物理知识中应该都能理解的。
你的样品应该也可以视为非各向同性的不均匀样品,因此采用这一方法测试,我想大家都应该能理解的吧,没必要找依据的。
huluvivi
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
谢谢tutm老师O(∩_∩)O~~
vandyke
光束经过介电表面都会发生偏振,分光里的棱镜、光栅等单色器,反光镜等都是偏振来源,设计良好的仪器会配置公共光路消偏振附件,能最大减小偏振光影响。测试薄膜、大角度反射、折射都应注意偏振影响。某些仪器可以配置检偏附件,可以定量偏振角度和大小。
huluvivi
原文由 vandyke(vandyke) 发表:
谢谢O(∩_∩)O~~
小虾米
原文由 tutm(tutm) 发表:
没有依据又如何支持这个数据呢?
zwyu
