请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zam0825 发表:仪器波长在500nm左右,可在样品室比色皿位置用一白色纸条看看光斑,只要光斑全部从溶液通过,就没有问题。
原文由 lzx3000 发表:原文由 zam0825 发表:仪器波长在500nm左右,可在样品室比色皿位置用一白色纸条看看光斑,只要光斑全部从溶液通过,就没有问题。我测定时使用的波长是475nm,我按照你的说法做了,是的,光斑全部通过溶液。但是为什么要说在500nm左右?难道在其他波长范围内就不可以这样检验阿?
原文由 zam0825 发表:原文由 lzx3000 发表:原文由 zam0825 发表:仪器波长在500nm左右,可在样品室比色皿位置用一白色纸条看看光斑,只要光斑全部从溶液通过,就没有问题。我测定时使用的波长是475nm,我按照你的说法做了,是的,光斑全部通过溶液。但是为什么要说在500nm左右?难道在其他波长范围内就不可以这样检验阿?在500nm左右的绿光比较强,容易看清楚,当然其他可以看到的波长也可以的。一定注意光斑要全部在溶液中通过。
