主题:【求助】六种邻苯二甲酸用什么做萃取溶剂
浏览0 回复31 电梯直达
kaiyun_330
有没有谁知道用GC/MS测六种邻苯二甲酸时,用什么溶剂萃取做什么溶剂,有谁知道的话请回复我,谢谢!我的邮箱是kaiyun_330@163.com
hsflab
kaiyun_330
谢谢!我有看到用乙醚做溶剂的,可是不是极性大一点比较容易溶吗?为什么不采用乙醇呢?
Winsome
hsflab
原文由 kaiyun_330 发表:
你说的是不是EN71-9中用乙醚?离开这个行业一段时间了,不太记得清楚了。至于为什么不用乙醇,可能是他的挥发性原因吧。
kaiyun_330
原文由 hsflab 发表:
原文由 kaiyun_330 发表:
谢谢!那请问用哪种溶剂会比较好?
fly117
zyh218
楼主说的是六种邻苯二甲酸还是6种邻苯二甲酸酯类化合物?
kaiyun_330
原文由 zyh218 发表:
是六种邻苯二甲酸酯类化合物,有知道用什么溶剂比较好吗 ?同时,能不能提供一个比较好的测试方法?谢谢!
xxxyyyzzz
塑料包装产品中的邻苯二甲酸酯可以用二氯甲烷、三氯甲烷进行超声萃取30分钟,可以参考SN/T 1779-2006。
luoxiandong
大家说的都有道理,我觉得如果能结合样品的性质来选择溶剂会不会合理点?比如在做橡胶时用四氢呋喃,做塑料时用三氯乙烷和甲醇,
不同的样品性质选择合理的溶剂配合有利于提高溶剂的击穿效果,更大的提高萃取率,
EPA3540 有提到做阻燃剂的溶剂选择,可参考,
EN14372 是6p的标准方法,也有参考价值
