主题:【讨论】试验机常出现哪些故障?
浏览0 回复34 电梯直达
沧海青城
不管是大家曾经遇到过,已经解决了的;还是可能会发生的概率比较大的;还是发生过但没能解决的;或者对某些不好的地方需要改进的,都欢迎大家积极发言!
您可能想找: 万能试验机 询底价
沧海青城
电液的开机时力值不准确或无位移反应,这是比较正常的,打开送油阀让上横梁多来回运动,排掉液压管里的空气就正常了
jlszhoujidai
曾出现力值显示波动大,更换一只传感器后运行正常。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:
能不能再详细讲讲呢,出现波动的时候是怎样的一个变化
ttr1200
当湿度过大的时候,会出现不开机的现象,还有就是很容易受到现场环境的腐蚀
社区=冬季=
沧海青城
原文由 ttr1200(ttr1200) 发表:
这样还有可能短路哦
沧海青城
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
老式的试验机爱漏油
液压箱的通病,呵呵
沧海青城
老式的试验机爱漏油
液压箱的通病,呵呵
yuechunguang
yuechunguang
每次使用也要确保不漏电,无安全隐患。
