原文由 fwonder(fwonder) 发表:
原文由 netsking(netsking) 发表:
LCMS做香精不太合适.主要原因是MS的离子化每次都不是完全重复的,这样就带来一个问题,如何比较不同样品中相同的香精. 而且没有数据库可参照, 其鉴定也是个问题.所以还是用gc-MS做吧.
现在gc-MS已经有很大的发展, 如有gc-TripleQ, gc-TOF. 可以用它们来做类似于LCMS的工作,而且重复性好.
保留时间上的重复性和分子离子峰对定性的帮助已经非常大了。gcMS用来做香精确实非常成熟,我们一直都在用,现在到这里希望了解LCMS在香精上的应用。离子化重复性不好?液相不是说已经做的很好了吗,LCMS很少听人讨论,但是紫外,二极管阵列这些检测器的数据,RSD可以做到1%以下,gc很难做得到啊,LCMS的MS检测器不知道做出来RSD是什么水平呢?可以简单说说吗?
是的ESI APCI等常用离子源的离子化是重复不好. 为了减少这样的引起的误差,每个样品都要加入同一浓度的内标来校准离子化的差异. 内标一般是同位素标记了的样品, 并且是最好是13C标记. 因D标记的样品已经发现会引起保留时间的差异. PDA等可做到RSD<1%只是一个参考因素. 另一因素是其动态线性范围,当这一范围小时, 很容易做到RSD<1%. 而
LCMS2的动态线性范围一般报道可在10^4. 在这样的结果下, 其RSD<3%就很不错了.
