原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:我用流动相稀释了一个样品,峰型没有改变,减小进样量为3ul,也一样,我怀疑是尿样里的内源性杂质干扰的原因,因为我的药物水溶性大,液液萃取不能用,所以直接稀释进样了,请问你们做尿样的萃取方法有哪些呢?原文由 duyumeng(duyumeng) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:流动相是乙腈-水70%,尿样是用乙腈稀释的,会对峰型有影响吗?
流动相是什么?药物用什么来定容上机?
我觉得尿样应该用初始流动相来稀释
你应该没有怎么前处理吧,直接把尿样稀释后上机?
做个加标用初始流动相来稀释,然后过膜上机看看还会不会这样?
我以前也试过用尿液加标后直接上机,响应值比纯正的标液低一半!后来减少了进样量,峰型终于能见人了!
原文由 duyumeng(duyumeng) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:我用流动相稀释了一个样品,峰型没有改变,减小进样量为3ul,也一样,我怀疑是尿样里的内源性杂质干扰的原因,因为我的药物水溶性大,液液萃取不能用,所以直接稀释进样了,请问你们做尿样的萃取方法有哪些呢?原文由 duyumeng(duyumeng) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:流动相是乙腈-水70%,尿样是用乙腈稀释的,会对峰型有影响吗?
流动相是什么?药物用什么来定容上机?
我觉得尿样应该用初始流动相来稀释
