主题:【原创】化工行业常用的流量计有哪些?
hfyibiao
化工行业常用的流量计有哪些
答:在化工行业中,运用的流量计的种类繁多,在此就列举出比较具有代表性的产品。主要有以下几种代表性的流量计。
1、电磁流量计具有传导性的流体在流经电磁场时,通过测量电压可得到流体的速度。压流量计(DP)。这是最普通的流量技术,包括孔板、文丘里管和音速喷嘴。
2、DP流量计可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。容积流量计(PD)PD流量计用于测量液体或气体的体积流速,它将流体引入计量空间内,并计算转动次数。叶轮、齿轮、活塞或孔板等用以分流流体。
3、涡街流量计。涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,游涡的速度与流体的速度成一定比例,从而计算出体积流量。
4、热质量流量计。通过测量流体的温度的升高或热传感器降低来测量流体速度。
5、科里奥利流量计。这种流量计利用振动流体管产生与质量流量相应的偏转来进行测量。
6、涡轮流量计。当流体流经涡轮流量计时,流体使转子旋转。转子的旋转速度与流体的速度相关。通过转子感受到的流体平均流速,推导出流量或总量。
7、超声流量计。传播时间法和多普勒效应法是超声流量计常采用的方法,用以测量流体的平均速度。像其他速度测量计一样,是测量体积流量的仪表。
对于流量计的疑难解答会有着一定的局限。但是对于广大的计量人员仍然是致力于解决用户的任何问题。对于像流量计这样的计量性仪表仪器类型的产品总是需要不断地改进。使流量计在计量中更加趋于完善。计量更加的准确。
wccd1
