北京六角体科技发展有限公司 戈立华 QQ17944496 010-59771652-816 18001303532
LJSP-2多功能食品安全分析仪是北京六角体科技发展有限公司在LJSP-1基础上研发的增强型多功能食品安全分析仪,该仪器采用国家最新颁布的标准方法,利用被测样品中有害物质与显色剂反应生成有色化合物对可见光有选择性吸收而建立的比色分析法,能够快速检测样品中孔雀石绿、磺胺总量、碱性橙、甜蜜素等有害物质的含量。可广泛应用于各种食品、水产品、肉制品、乳制品及调味品中残留物的检测。
仪器原理
多功能食品安全测定仪的原理是基于被测样品中有害物质与显色剂反应生成有色化合物对可见光有选择性吸收而建立的比色分析法。
仪器组成
仪器由笔记本电脑、LED光源、比色池、集成光电传感器、微处理器和微型打印机构成,可直接在电脑及仪器液晶屏幕上显示出被测样品中有害物质的含量,并打印出分析结果。
仪器特点
采用国家最新颁布的标准方法。
检测快速,每个项目从前处理到检测出结果整个过程都可在20分钟内完成。
适用于实验室或现场液体样品和固体样品的定量测定。
具有测量、设置、记录、保存、打印和光谱数据统计处理功能。设有USB接口与笔记本电脑通讯,联机、帮助等功能,自动化程度高。
试剂盒显色,样品和试剂用量少,防止并减少了二次污染。
人机交互式操作,体积小、重量轻、携带方便。
操作曲线可通过网络随时下载到上位机。
在LJSP-1基础上,LJSP-2还具有以下特点:
手动宽大四连池,可满足各种应用对宽大比色皿的特殊要求,最大样品池可大100mm
采用改良优化的光路设计、大规模集成电路的设计,进口光源和接收器造就了高性能和高可靠性。
丰富的测量方法,具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、多阶导数测定(选)、双波长、三波长等多种测量方法,可满足不同测量的要求。
可在上位机对仪器测量方式、波长范围、光度范围、取样间隔、扫描速度、参比测量方式、小数点位数、扫描方式、数据保存方式等进行设置,无需手动调节。
可断电保存测量参数和数据,方便用户使用
技术指标
1、 检测下限
食品中磺胺总量快速定量检测 50µg/kg 蜂蜜中羟甲基糠醛快速定量检测 20 mg/kg
食品中苏丹红快速定量检测 50µg/kg 食醋总酸快速定量检测 0.2g/100mL
水产品中组胺快速定量检测 100mg/kg 蜂蜜酸度快速定量检测 0.2g/100mL
水产品中孔雀石绿快速定量检测 5µg/kg 蜂蜜中ß-内酰胺酶快速定量检测 5U/mL
乳制品蛋白质快速定量检测 100mg/kg 蜂蜜淀粉酶快速定量检测 1.0 U/mL
乳制品皮革水解蛋白快速定量检测 100mg/kg 蜂蜜蔗糖快速定量检测 100mg/kg
乳制品中硫氰酸钠快速定量检测 2 mg/kg 吊白块快速定量检测 1.0mg/kg
味精中硫化钠快速定量检测 20 mg/kg 食用油过氧化值快速定量检测 0.5meq/kg
双氧水快速定量检测 10 mg/kg 油脂中丙二醛快速定量检测 10 mg/kg
酱油中氨基酸态氮快速定量检测 0.10g/100mL 色素快速定量检测 1mg/kg
味精中谷氨酸钠快速定量检测 5% 重金属铅快速定量检测 1mg/kg
食品中亚硝酸盐快速定量检测 0.15 mg/kg 重金属铬快速定量检测 0.2mg/kg
白酒中甲醇快速定量测定 0.04% 重金属镉快速定量检测 1mg/kg
饮料中糖精快速定量检测 50mg/kg 食品砷快速定量检测 2 mg/kg
食品中甜蜜素快速定量检测 5 mg/kg 肉类生熟度快速定量检测 65-85℃
苯甲酸钠 10 mg/kg 硼砂快速定量检测 5 mg/kg
农药残留快速定量测定 5%抑制率 食盐碘含量快速定量检测 10 mg/kg
食品中二氧化硫快速定量检测 1.0 mg/kg 食用油酸价快速定量检测 2(KOH)/(mg/g)
食品中甲醛快速定量检测 5 mg/kg 芝麻油纯度快速定量检测 20%
面粉中过氧化苯甲酰快速定量检测 30 mg/kg 粮食中黄曲霉毒素快速检测 15µg/kg
溴酸钾快速定量检测 10 mg/kg 组织样品中克伦特罗快速检验 3 µg/kg
食品中硝酸盐快速定量检测 5 mg/kg
2测定范围:视样品测试种类而定
3波长范围: 320~1100nm
4光谱带宽: 2.0nm
5波长准确度:±0.5nm
6波长重现性:≤0.3nm
7透射比准确度:±0.3% τ (0~100% τ)
±0.002A(0~0.5A)
±0.004A(0.5A~1A
8透射比重复性:≤0.15% τ
9测光方式: 透过率、吸光度、浓度、能量
10光度范围: -0.3~3A
11杂散光: ≤0.05% τ (360nm NaNO2溶液)
12基线平直度: ±0.002A
13稳定性: ≤0.001A/h (500nm预热后)
14检测器: 进口硅光二极管
15光源: 进口插座式钨灯
16电源: AC: 220V/50Hz 110V/60Hz
17功率: 140W
18仪器尺寸: 530×420×205mm
19主机重量: 18kg
