原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:样品应该还好,一般都够用,剩下了也没多少用,标准品还是省点好,挺贵的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:影响应该是不大,就是有时候可能有点浪费样品原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:2ml太大点吧,我们一般用0.1或0.05ml
一般用2ml注射器加标准进样针头。
都是用定量环进样,用的样品液较多。
样品都是新配制的,剩下的也都处理掉了。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:你们做化药的标准品是不是很多呀。我原来碰到过一实验室做防腐剂检测的,标准品买了100克,使劲用,结果一年连0.1克没用完。标准品这么多,太羡慕了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:样品应该还好,一般都够用,剩下了也没多少用,标准品还是省点好,挺贵的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:影响应该是不大,就是有时候可能有点浪费样品原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:2ml太大点吧,我们一般用0.1或0.05ml
一般用2ml注射器加标准进样针头。
都是用定量环进样,用的样品液较多。
样品都是新配制的,剩下的也都处理掉了。
标准品一般配制贮备液,用前现稀释。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:你们做化药的标准品是不是很多呀。我原来碰到过一实验室做防腐剂检测的,标准品买了100克,使劲用,结果一年连0.1克没用完。标准品这么多,太羡慕了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:样品应该还好,一般都够用,剩下了也没多少用,标准品还是省点好,挺贵的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:影响应该是不大,就是有时候可能有点浪费样品原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:2ml太大点吧,我们一般用0.1或0.05ml
一般用2ml注射器加标准进样针头。
都是用定量环进样,用的样品液较多。
样品都是新配制的,剩下的也都处理掉了。
标准品一般配制贮备液,用前现稀释。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:那还行,有时用的标准品很贵,一毫升一瓶就上千块,浓度还不高,稀释不了多少,很快就用完了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:你们做化药的标准品是不是很多呀。我原来碰到过一实验室做防腐剂检测的,标准品买了100克,使劲用,结果一年连0.1克没用完。标准品这么多,太羡慕了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:样品应该还好,一般都够用,剩下了也没多少用,标准品还是省点好,挺贵的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:影响应该是不大,就是有时候可能有点浪费样品原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:2ml太大点吧,我们一般用0.1或0.05ml
一般用2ml注射器加标准进样针头。
都是用定量环进样,用的样品液较多。
样品都是新配制的,剩下的也都处理掉了。
标准品一般配制贮备液,用前现稀释。
标准品一次称的很少,一次10mg左右,一般都用工作对照品。
