原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 shining621(shining621) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
如果是同时测试的标液和样品问题不大。柱流量和柱前压是根据色谱柱属性计算的,设置错误应该是会有影响的,但同时测试的影响不大,就是更改后数据和之前数据可比性不大。
感谢老师的回答!
我之前做的数据有一个相对百分含量40多的一个峰,后来做的时候那个峰的峰面积减小,其他峰面积增加。但是药材是换了一个产地的,现在就不清楚是产地的原因还是柱子的原因,原来的药材没有留样,所以也不好判断。
请问老师,是不是两个数据就完全不能比较了?
应该是产地的原因,柱子型号设置错并不会影响含量的改变。也不是完全不能比较,但是比较结果仅供参考。
原文由 shining621(shining621) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 shining621(shining621) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
感谢老师的回答!
谢谢老师的指导,现在做实验中还有一个问题想请教您。我做实验的过程中发现了有两个峰,后面一个大峰相似度很低,检测不出是什么,但是前面一个小峰文献中有说明,是药材中的主要成分。请问,这两个峰是同一个物质的可能性是多大呢?那我之后应该如何区分呢?
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 shining621(shining621) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 shining621(shining621) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
感谢老师的回答!
楼主有没有做谱库比对?这两个峰的质谱图是否一样?
原文由 shining621(shining621) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 shining621(shining621) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 shining621(shining621) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
感谢老师的回答!
比对了,老师,还是很大差异的。
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 shining621(shining621) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 shining621(shining621) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 shining621(shining621) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
感谢老师的回答!
比对了,老师,还是很大差异的。
质谱差异大就不是同一个物质。
原文由 shining621(shining621) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 shining621(shining621) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 shining621(shining621) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 shining621(shining621) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
感谢老师的回答!
比对了,老师,还是很大差异的。
质谱差异大就不是同一个物质。
那请问老师后面这个大峰我如何能确定它呢?相对百分含量达到40%,是主要的成分!可是相似度实在太低。
