主题:【咨询】实验室用水多久检测一次水质合理?有什么规定吗?
浏览0 回复12 电梯直达
未賚的未賚
如题~我们规定一周一次合理么?有相关规定吗
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
czcdczg
每周一次很经常了,其实每一批水检测一次也很合理,可以参照GB6682
该帖子作者被版主 zhi26881积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
独自游走的猫
可以参考下以往的讨论。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130123/4532532/
勤学苦练
首先,你得确认存储水的有效期是多少时间?这个需要楼上的参考帖子进行验证,一定要把保存相关的记录,并注意季节的差异性。
检测按照相应的检测方法引用或要求的水质标准进行检测,实验室没有能力的话,一定要外委检测。
最后要将此变成相应的技术文件。
2014/3/9 13:47:00 Last edit by wellys
zhi2688
看你们是自己制水还是直接买水,然后稍微过下纯水机了。
一般买水的,都是一批一批买的。基本上到的时候测一次,之后就看你们实验室的规定了,有一周一次的。
czcdczg
原文由 zhi2688(zhi2688) 发表:
一般都是买成品的纯净水再经过纯水机制水,当然现在有一种是可以直接用自来水来制纯水,但成本比较高。
zal
未賚的未賚
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
我们是自己制纯水,我们有自己的纯水系统。
未賚的未賚
自制纯水,纯水一般的存储周期不超过48小时。
feiyu1991
原文由 未賚的未賚(v2781969) 发表:
不超过48小时有依据吗?
yh_0719
我们用的纯水机,很方便,每次用水记录下显示的电导率,符合标准要求就行。然后,半个月或者一个月一次的水质检测(主要是Ph、蒸发残渣、元素残留)这些自己都能做,也比较简单。(当然,大部分都是作假补的,有事没事抓着这些细节的也只有政府实验室了,我们企业哪会花这么多时间搞这些破事,忙死了!搞CNAS,就是考验你作假的水平)一切的记录都可以补~
