主题:请问聚合物做SEM用不用先喷金或碳?想得到很高的分辨率,10纳米左右吧!
浏览0 回复11 电梯直达
六脉神剑
请各位大侠指教!
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
小石头
POLYMER不coating 是不行的,
镀金还是镀碳是考虑到放大倍数
如果观察到近百万倍,coating的金粒都看到了
镀碳则不会又这样的表面形貌改变
小石头
Hitachi生产的Super SEM准备样品时就是镀碳的
从来不镀金
扫描电镜分析
1、聚合物是颗粒团簇还是线状?既然在10纳米左右,要看清估计要在50K或更高的倍率。这时电子束斑通常温度较高,有的聚合物可能会很快因温度较高而变形。
2、如样品是颗粒团簇,喷金后在样品表面形成的金颗粒通常在5纳米左右(我们的喷金设备是这样的效果),可能要影响样品原来形貌观测,因为它们大小相近。
建议测试前聚合物样品一定要烘干处理,喷金别喷厚了,测试倍率不必太高。
小石头
六脉神剑
原文由 julibo 发表:
请问为何50K倍的时候电子束温度较高?
电子束有加热的功能,比如微电子工业中有时用到的电子束蒸发镀膜方法,就是利用电子束加热的作用.
六脉神剑
各位的讨论好象没有给出好的解决办法,那么大家知道环境扫描电镜的分辨率能够满足这些要求吗?
xlbmcr
六脉神剑
原文由 xlbmcr 发表:
要求10纳米分辨率,还是有机物,不喷C,Au,无法作到
不知道你认为环扫能不能做到?
环境扫描我还没做
六脉神剑
这个问题很着急,请大家帮帮忙,有经验的出主意,有资源的出资源。
谢过大家了!
rema
