能不能用空气代替主要看你要测什么成分,如果你要测的成分易被氧化,那么就不能用空气。如果象NY/T 761-2008中的那几种农药,是可以的,这点在761标准中已明确说了,原话是“缓缓通入氮气或空气流”这说明那几种农药是不易被氧化的。
能用空气是不假,但不能用普通的空压机做气源。因为空气中有杂质,最好用空气发生器。它提供的空气是经过净化的,剔除了杂质干扰。另外还有一点需要注意:购买空气发生器时应注意该设备的最大流量与压力能否与氮吹仪相匹配。一般氮吹仪的标称参数都是单针300ml/min左右,如果你用的24孔的话,你算算满载的情况下最大流量是多少,按这个参数应该是7.2L/min。所以如果空气发生器的最大流量达不到,你买的仪器就没用了。
