主题:【讨论】化验人员是否应该在报告单上标明材料的合格与否
浏览0 回复17 电梯直达
tangldy
我厂的化验人员在进行分析后只是报出分析结果,至于这个结果是否符合标准的规定、是否合格就不管了,这个任务交给了质检员。化验室只管报数,仔细想来这种做法似乎合理,但也不尽合理,这种做法有推诿责任之嫌。不知道大家是如何做的,是否各行业之间的规定不同,是一种规定还是习惯?
禽兽
QS体系要求对所检项目进行合格与否的判定,对于形式检验的要求标准上一般都有说明啊
tangldy
我们是机械厂,据我所知,很多机械厂都采用这种方法,化验室出数据,质检员判定。不知道这是一种规定还是约定俗成。
尤其在进行铁合金分析时,一般只是报出数据,这个数据符合哪个标准好象不是很重要,60铬或者65铬只是计价有很大区别,配料时各自算各自的,不会出现问题,也没必要更不可能表明合格与否。
xuanzhou80csj
质检员只管出数据就好了,合不合格是由判定人员做的,要是质检员也管合格判定别人就要对结果怀疑了
chy813
化验人员在进行分析后只报分析数据,质检进行评定.
论坛版主招募|新窦
侠霞
紫凌云
有道理。是不是说化验是化验,复核是复核,化验人员出结果,复核管判定,或者质检负责人管判定呢?
jvjin
是啊,化验员应该保证数据准确,至于判定,因为要考虑的因素较多,有些不一定能让化验员知道,还是由相关人员考虑吧!
zhzsd
这种做法非常普遍,但并不是一成不变,各单位可根据情况自行制定相应的制度。如果需要化验人员进行判定需要将产品标准、采购合同等对化验人员进行培训并及时获得有效版本,同时取样方案和取样的规范性也要纳入化验室的管理,否则化验人员无法进行判定。
lidonglei
原文由 tangldy 发表:
化验员没有判定资格,必须由质量检验员进行判定,认证时你就知道了。
