感谢亲们的关注,新的一期色谱学堂又跟大家见面啦
自动进样器的传统派里面,除了推推拉拉派,还有一个大门派,就是”集成派”。我们熟悉的安捷伦,就是这个门派最大的一个代表,所以我很无(Wu)奈(Chi)地用了他们家的图。
在设计上,集成派最大的特点,就是把样品环和进样针都集成到整个六通阀的流路上,这样进样以后,流动相持续的冲洗样品环、进样针和针座,减小了交叉污染的可能性。
在整个流路处于主路(Mainpass)的时候,流动相经过计量泵、样品环、针、针座然后回到六通阀,最后出去进入色谱柱。这是在不进样的时候,自动进样器处于的自然状态,绝大多数的时候,他也是处于这个状态。
当整个流路处于旁路(Bypass)的时候,泵过来的流动相直接就进入色谱柱。流路其他部分处于静止状态。
在这个状态下,样品针可以抬起来,等着机械手臂把样品瓶放到针下面来,接下来由计量泵带动活塞杆,进行取样的工作。
取样后,六通阀再次却换到主路状态,样品被流动相带入到系统,往色谱柱方向去了。
大家可以通过这个视频去了解这种自动进样器的进样过程。(请在wifi环境下观看,否则流量哗哗的)
安捷伦的自动进样器,不论是1100、1200还是到最新的1260,1290,都是这种流路设计,一脉相承做的特别的好,只不过在样品小瓶(样品)的转移的设计上面,又分为两种:
1. 样品针位置相对固定,只能上下运动。由机械手臂将样品瓶取到针座上。这种叫标准自动进样器,代号是G1313/G1329。上面的视频出镜的就是这种进样器。
2. 样品针可以上下左右移动,样品盘位置固定,由样品针运动到样品瓶上方来进行取样。这种进样器叫微盘自动进样器,代号是G1367/G1377。
微盘自动进样器除了可以从样品瓶中取样以外,还可以从96孔板上来取样。这个功能是标准自动进样器所不具备的,另外还具有进样速度快、残留更小(有更多地洗针方式)等优点,缺点就是价格更贵一些。以后有机会我们会来一期具体的安捷伦两种自动进样器的比较评测。
集成派很大程度解决了样品残留的问题,因为进样以后,自动进样器一直处于Mainpass状态,也就是说计量泵、样品环、进样针和针座都一直处于流动相的不断冲洗之下,一直到下一次再进样。这样的长时间流动相洗针的效果,是推推拉拉派无论如何都无法达到的。
另外,集成派的进样量由计量泵来控制,可以比较灵活和精确。所以现在集成派已经有一通天下的趋势了,连之前的一些另类派都叛变过来了。
但是,这个门派也会碰到一些新的问题,比如
1. 针和针座的连接,是通过密封圈来密封,长期处于高压下,对密封性的要求很高,长时间的使用会导致密封磨损。另外成本相对也会高一些。
2. 进样量受到限制,一般来说样品环都处于40ul-100ul左右。
说句题外话,安捷伦作为传统派里面集成派的代表,其实并不意外,如果你用过安捷伦的顶空或者吹扫补集,很多也采用了集成的办法,将顶空或者吹扫这个进样装置集成到了进样口的气路里面,关于这方面,相信我们以后也会有专题来更加细致的探究。
今天就说到这里吧,这一期的问题是:
为什么集成派一般的
液相色谱的样品环都最大100ul?欢迎大家积极参与,关注我们的微信账号"色谱学堂",回答问题,说不定会有惊喜哦:)
