主题:【求助】电子级盐酸纯度有多少?
浏览0 回复16 电梯直达
zhzy213
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我们做EN71-3 重金属检测,买来的盐酸写着电子级,没有标出纯度,网上查到,电子级物质适用于电子产品生产中,电性杂质含量极低,金属离子含量很低,那么纯度有多少呢?这个盐酸适不适合用作EN71-3检测。
推荐答案:北京化标源回复于2014/04/17
使用ICP方法做的吗?电子级是针对工业用途的。对里面金属杂质的指标比较全,由于价格比较便宜,很多ICP或是AAS实验室也在用,个人并不推荐。其实有专门实验室级别的,根据其中金属杂质级别分不同等级,一般ICP需要杂质在ppb级,更好的还有ppt级的。
含量一般是36-38%的,其实含量并不重要,主要是金属杂质的干扰要小。
vm88
御风飘逝
水星
个人感觉可以,电子级纯度极高,理论上高于优级纯
vm88
lisajiang
找供应商要COA质检报告啊,我公司有专门针对EN71-3用的硝酸,盐酸.还有ICP MS用的酸ppt级别的也有.需要请联系.
鸿达飞
fanchuangang
没见过,纯度应该在99.999%以上了吧,不知道国内技术能不能达到
北京化标源
colindrj
电子级其他杂质含量都在ppb级,但是盐酸含量也就是36-38.毕竟再纯就是气体了。
牛二
这个,HCL的水溶液 如果级别高的话 对水的要求也要很高吧
