主题:【讨论】标准硬度块一块一般都能用多久?
浏览0 回复14 电梯直达
三叶草的辩论
我们实验室的硬度标准块好费啊,显微维氏硬度块好一些,布氏硬度块和洛氏硬度块每次试验前校准一下,不多久就要买了。你们一块硬度块大致都能用多久?
水星
fanchuangang
会师楼
会师楼
原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:
一般能用半年
这个算时间长的吗
会师楼
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
这个也不是很贵,多买点就是
我支持这种说法。
牛二
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:
这个没整过。
没接触过检测硬度的仪器
话说,最厉害的是不是钻石啊?
牛二
一般能用半年
这个算时间长的吗
半年换一次耗材还是可以的
牛二
这个也不是很贵,多买点就是
我支持这种说法。
不知道价格就支持,会师楼任性啊!!
会师楼
原文由 牛二(v2651621) 发表:
这个没整过。
没接触过检测硬度的仪器
话说,最厉害的是不是钻石啊?
金刚石吧。  我认为
会师楼
一般能用半年
这个算时间长的吗
半年换一次耗材还是可以的
意思是 不是很长了,。
