原文由 lsf912(lsf912) 发表:
我们这里是要的,烟尘双重折算,二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳就只要过量空气系数折算。不过好像各个地方还是有区别的,看看地方环保局了
原文由 红星照我去打靶(v2698876) 发表:这个请详细看看http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141222/5584383/表1中的说明。原文由 lsf912(lsf912) 发表:
《锅炉大气污染物排放标准》规定了用过量空气系数进行排放浓度的折算,《锅炉烟尘测试方法》中分别提到了用出力系数K折算和用过量空气系数折算,都是实测浓度*K和实测浓度*(实测过量空气系数/标准过量空气系数),没有明确指出排放浓度=实测浓度*K*(实测过量空气系数/标准过量空气系数)。我不大了解锅炉的出力系数和过量空气系数间是否有关系,如果两个参数都能反应锅炉的实际出力情况,这种情况下进行双重折算,会不会夸大了锅炉烟尘的排放浓度呢?求解答。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 红星照我去打靶(v2698876) 发表:这个请详细看看http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141222/5584383/表1中的说明。原文由 lsf912(lsf912) 发表:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141212/5570400/
原文由 红星照我去打靶(v2698876) 发表:原文由 lsf912(lsf912) 发表:
原文由 lsf912(lsf912) 发表:原文由 红星照我去打靶(v2698876) 发表:原文由 lsf912(lsf912) 发表:
这个锅炉出力影响系数和过量空气系数是没有关系的,锅炉出力系数和锅炉当前负荷和设计负荷还要锅炉使用年数有关,过量空气系数是锅炉的燃料燃烧实际需要空气量和理论需要量的比值。双重折算我觉得是比较科学的,折算后的浓度也就是这个锅炉按照它设计的符合运行下的浓度,而过量空气系数如果不折算的话我可以加大空气量那不是相对于稀释了被测物质的浓度了,所以还是要双重折算。
原文由 lsf912(lsf912) 发表:原文由 lsf912(lsf912) 发表:原文由 红星照我去打靶(v2698876) 发表:原文由 lsf912(lsf912) 发表:
还有窑炉一般都不用×出力系数,现在广东这边燃生物质的锅炉是按照基准氧含量来计算就没有了过量空气系数。
