原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:真要这样的话,根本就没有什么人或公司弄专利了。而事实呢,专利现在火的很。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:所以说,大公司的专利这把菜刀,从来都不怕找不到被砍的对象的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:大公司是不怕的。如果大公司的专利找不到目标,证明这个专利转化不了生产力,意义不大。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:哈哈,这是小人物之间的担忧,大公司是最不怕找不到目标的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:专利就像一把菜刀,平时看着无害,想防身的时候,还是一把很好的利器的!原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:专利一下,保护起来就不怕了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是出于保密的原因?
大多数文献上的东西都是有保留的。
怕变成别人的东西。
专利只是贴在门板上的门神,没啥大用处。
这把利器往往找不到砍的目标,等到花力气找到目标时,专利已经大大贬值了,你回头一看疑似得不偿失。
再大的公司也照样怕。
大公司花大力气搞个专利,被人轻易仿冒了,损失是很大的。
有专利也很难维权的。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:对,说的就是主峰。不管什么品种,什么检测器,主峰的塔板数都要求5000?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:你们不管什么目标物,塔板数的标准一律都是用5000来衡量吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:2min那张,塔板数为1300;10min那张,塔板数为3700。
图谱中主峰的柱效是多少?
10分钟的好些,但塔板数还是有些低,我们这都要求大于5000。
主要是指主峰的塔板数。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:你这样认为的话,只能很遗憾的说,咱俩的看法不一致。我感觉,专利还是很有用的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:真要这样的话,根本就没有什么人或公司弄专利了。而事实呢,专利现在火的很。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:所以说,大公司的专利这把菜刀,从来都不怕找不到被砍的对象的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:大公司是不怕的。如果大公司的专利找不到目标,证明这个专利转化不了生产力,意义不大。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:哈哈,这是小人物之间的担忧,大公司是最不怕找不到目标的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:专利就像一把菜刀,平时看着无害,想防身的时候,还是一把很好的利器的!原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:专利一下,保护起来就不怕了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是出于保密的原因?
大多数文献上的东西都是有保留的。
怕变成别人的东西。
专利只是贴在门板上的门神,没啥大用处。
再大的公司也照样怕。
有专利也很难维权的。
搞专利主要是为了名气。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:你这样认为的话,只能很遗憾的说,咱俩的看法不一致。我感觉,专利还是很有用的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:真要这样的话,根本就没有什么人或公司弄专利了。而事实呢,专利现在火的很。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:所以说,大公司的专利这把菜刀,从来都不怕找不到被砍的对象的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:大公司是不怕的。如果大公司的专利找不到目标,证明这个专利转化不了生产力,意义不大。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:哈哈,这是小人物之间的担忧,大公司是最不怕找不到目标的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:专利就像一把菜刀,平时看着无害,想防身的时候,还是一把很好的利器的!原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:专利一下,保护起来就不怕了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是出于保密的原因?
大多数文献上的东西都是有保留的。
怕变成别人的东西。
专利只是贴在门板上的门神,没啥大用处。
再大的公司也照样怕。
有专利也很难维权的。
搞专利主要是为了名气。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:对,说的就是主峰。不管什么品种,什么检测器,主峰的塔板数都要求5000?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:你们不管什么目标物,塔板数的标准一律都是用5000来衡量吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:2min那张,塔板数为1300;10min那张,塔板数为3700。
图谱中主峰的柱效是多少?
主要是指主峰的塔板数。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:可能是咱们平时接触专利比较少的缘故。专利保护还是很有力的。要是无力的话,估计就没有什么人去申请所谓专利了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:你这样认为的话,只能很遗憾的说,咱俩的看法不一致。我感觉,专利还是很有用的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:真要这样的话,根本就没有什么人或公司弄专利了。而事实呢,专利现在火的很。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:所以说,大公司的专利这把菜刀,从来都不怕找不到被砍的对象的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:大公司是不怕的。如果大公司的专利找不到目标,证明这个专利转化不了生产力,意义不大。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:哈哈,这是小人物之间的担忧,大公司是最不怕找不到目标的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:专利就像一把菜刀,平时看着无害,想防身的时候,还是一把很好的利器的!原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:专利一下,保护起来就不怕了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是出于保密的原因?
大多数文献上的东西都是有保留的。
怕变成别人的东西。
专利只是贴在门板上的门神,没啥大用处。
再大的公司也照样怕。
有专利也很难维权的。
搞专利主要是为了名气。
专利有用,但是专利保护很无力。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:看来你们的研发水平很高啊。都可以一刀切了。呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:对,说的就是主峰。不管什么品种,什么检测器,主峰的塔板数都要求5000?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:你们不管什么目标物,塔板数的标准一律都是用5000来衡量吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:2min那张,塔板数为1300;10min那张,塔板数为3700。
图谱中主峰的柱效是多少?
主要是指主峰的塔板数。
目前新研发的项目均如此。
