主题:【讨论】4-甲基咪唑用两种气相色谱柱的比较!
浏览0 回复17 电梯直达
jackie1840
  前不久安谱技术接到一个售前,客户想做4-甲基咪唑,用了HP-5 的柱子 分离情况谱图如下:
用HP-5分离情况不好,安谱的工程师给客户选择了CD-BASEWAX 谱图情况如下,出峰很SHARP:
为什么选择CD-BASEWAX气相毛细管柱做4-甲基咪唑就很好了呢?大家讨论一下!
symmacros
tangtang
WUYUWUQIU
vcningmeng
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
4-甲基咪唑有一定的极性,用极性柱子分离好些。
有一定道理
vcningmeng
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
分流比开大点看看?
估计分流比开大没什么用处,进样量和进样浓度不算大
jackie1840
应该是“相似相容”原理,极性大的物质用极性大的柱子,非极性的用非极性的柱子。
vcningmeng
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
工程师的解释是什么
工程师肯定不会说什么的,很多的时候,文献上的文章不太可信,客户也是查了文献,结果是用-5的柱子走的不好。
WUYUWUQIU
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
工程师的解释是什么
文献上的东西只能作为参考,不能全信
千层峰
HP-5 是中弱极性,可能和4-甲基咪唑的极性相差较大。。
