主题:峰面积减少甚至没有
浏览0 回复21 电梯直达
bossc
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
我在做农残项目时,用GC6890-ECD仪器,进标样时一切都是正常的,可是做添加回收时,进番茄样品以后,再进标样,就一点峰面积都没有了,这是怎么回事啊?
推荐答案:sdlzkw007回复于2014/03/31
初步推断是样品中的某种物质沉积在衬管和柱头上,需要通过以下方式验证:
1)在样品前处理过程中采用SPE进行净化后,是否还会出现同样现象
2)在现有的样品前处理过程中同时添加GCB和PSA,是否还会出现同样现象
3)进行进样口维护和截掉50cm色谱柱,是否还会出现同样现象
4)添加标准物质到样品中,是否还会出现同样现象
个人观点,仅供参考
补充答案:
千层峰回复于2014/03/31
换衬管和截柱子 试试。可能是样品脏,把衬管或毛细管柱头堵了。。
ghx5558回复于2014/03/31
这个经常做,正常应该没问题,正如楼上所说,很有可能是衬管污染了,堵的可能性不太大。基线多少,正常情况下在200左右,如果污染基线会变大。
你再进标准样看看。再检查下检测器温度,别太低了,可以设到330
雨木霖
雨木霖
安平
看看色谱图如何?
    建议考虑进样口或者色谱柱问题。
bossc
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
LZ请详细说明你的前处理步骤、过程。
称取10g样品,加20mL乙腈,匀质3min,加3g氯化钠,离心5min,取上清液10mL,旋干,加psa净化,定容,上机检测
bossc
原文由 安平(byron1111) 发表:
看看色谱图如何?
    建议考虑进样口或者色谱柱问题。
请问色谱柱会出什么问题,其他人用都是正常的
千层峰
2014/3/31 11:44:41 Last edit by jxyan
ghx5558
安平
现在标准样品也不出峰了?衬管和色谱柱都有可能会吸附样品的。
bossc
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
换衬管和截柱子有效果,但是总不能每次都这样弄吧,因为只要进一针之后就出现这种情况
bossc
原文由 ghx5558(ghx5558) 发表:
基线是360左右,每次只要把柱子前段截了或者换衬管就正常了,但是下次只要进一针番茄样品就又不行了,我是新手,您有经验,请您帮我分析一下,支支招!!太感谢您了
