原文由 小帅at仪器(v2856959) 发表:但是压力非常大啊!默认上限是4000psi,用10%甲醇水时压力都达到5000了,而且会直接把接柱子的金属管给冲开,导致漏液
原文由 pxm1965(pxm1965) 发表:原文由 小帅at仪器(v2856959) 发表:但是压力非常大啊!默认上限是4000psi,用10%甲醇水时压力都达到5000了,而且会直接把接柱子的金属管给冲开,导致漏液降低流速的同时,也可以同时降低柱压。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 小帅at仪器(v2856959) 发表:流动相是盐溶液,做完之后都用10%的甲醇水冲洗半个小时,水量这么高,对柱子没有伤害吗盐溶液最好是先用纯水冲,然后再换成混合溶剂冲,这样盐比较容易被冲干净。
原文由 hnteng(hnteng) 发表: 一般的C18是绝对不能用纯水来冲的。这是众所周知的基本常识。 我们一般是用20%甲醇80%水来冲。当然,用10%甲醇肯定没问题。只是不能再低了。
原文由 qzxmsy(qzxmsy) 发表:一般的C18柱只能耐受5%甲醇水溶液,甲醇浓度再低会受不也的。当然新型的色谱柱,也有可以耐受纯水冲洗的,具体要看色谱柱的说明书
