主题:【求助】用HPLC测化药有机残留,能被审评专家接受吗
浏览0 回复11 电梯直达
drywell
大家好。
    我之前做过多肽的乙酸、TFA残留等,用HPLC做的。2010版  药典二部附录,也有HPLC法测多肽中的乙酸含量。
我现在打算用HPLC测原料药的乙酸残留,顺带做上一个DMF残留。能不能被专家接受啊?有达人有这样的先例吗?
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
nixiaolong
武灵
原文由 drywell(drywell) 发表:
大家好。
按照17025要求,非标方法需要进行方法确认。确认后的方法,应该能接受,只要你提供足够证据证明了你的方法可行。
e_liang369
zhoujin83
drywell
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
醋酸有时候用气相不好做,可能还真得用液相做。
是 啊,气相有残留,很难做好。
drywell
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
我们系统, 非标方法需要验证,要不不被认可
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
谢谢两位,只要确定是可以做的,那我就放心了。
验证当然是必不可少的。
houjjun
flyaway
如果整个分析方法经过验证,完全能够达到检测的要求,我看不出有什么理由专家不接受
三人行
drywell
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
方法验证充分应该没有问题。
谢谢。
